2018 SX 125 Kein Funke
158 views 2 replies 2 participants last post by  Duns05
Na dann, Leute! Neu hier und habe Zündprobleme mit meiner 2018 SX 125.
Habe die Zündkerze gegen eine ausgetauscht, von der ich weiß, dass sie funktioniert. Habe auch den Killschalter mit dem Messgerät überprüft und er scheint wie erwartet zu funktionieren.
Habe die Verkabelung vom Stator aus überprüft und erhalte 100 Ohm und 32 Ohm, was laut einem anderen Beitrag, den ich gesehen habe, in Ordnung zu sein scheint. 🤔🤷‍♂️
Suche nur nach Ratschlägen, was und wo ich als Nächstes testen soll und welche Messwerte ich bitte erhalten sollte. 🤯
Jeder Rat wird sehr geschätzt.
#3 ·
Haben Sie das Kabel zusammen mit der Zündkerzenkappe gewechselt? Sie können intern reißen.
Hallo. Es ist der Stecker, den ich gewechselt habe... nicht die Kappe. Ich hoffte auf eine Möglichkeit, das Problem zu beheben und genau zu beweisen, was schuld ist. Wenn das nicht klappt, werde ich einfach alle beteiligten Teile bestellen und auf das Beste hoffen... Hat hier jemand Erfahrung mit diesem Fehler? 🤯🤓
