Otrzymałem już moją 1390 EVO i przejechałem na niej trochę kilometrów. Moje pierwsze wrażenia w porównaniu do mojego "starego" 1290 EVO z 2023 roku są następujące:
Najbardziej zauważalną różnicą jest prowadzenie. Motocykl wydaje się super lekki w porównaniu do 1290. Mimo że jest cięższy o 1 kg, motocykl wydaje się lżejszy o 20 kg podczas przerzucania go z boku na bok. Nie wiem, jak bardzo ta różnica wynika z opon Power GP, ponieważ wcześniej ich nie testowałem. Jeździłem na S22, Rosso 4 i Rosso 4 Corsa na 1290. Zdziwiłbym się, gdyby wynikało to tylko z opon, ponieważ "zwrotność" w 1390 jest znacznie lepsza niż w 1290.
Różnica w mocy nie jest tak duża i powiedziałbym, że nie warto robić ulepszenia tylko na podstawie mocy. Czujesz, jak włącza się shiftcam i przy około 6000 - przednie koło idzie prosto w górę.
Przełożenia zmieniły się na lepsze. Teraz 5. bieg jest użyteczny przy prędkościach dozwolonych na drodze. Powiedziałbym, że 1 i 2 bieg również odczuwa się inaczej. Myślę, że są dłuższe niż w 1290 - muszę więcej pojeździć tym motocyklem, żeby się upewnić.
Zawieszenie również wydaje się nieco lepsze. Motocykl wydaje się bardziej stabilny i jest bardziej odczuwalny efekt "magicznego dywanu" podczas jazdy po nieco wyboistych drogach w szybkim tempie.
Hamulce - Naprawdę nie czuć żadnej różnicy w stosunku do 1290. Fajną funkcją jest to, że można teraz regulować "wgryzanie" hamulca w nowym pompie hamulcowej.
Funkcja antiwheelie - Działa bardzo dobrze, ale bardziej jak funkcja anty-flip. Nie będziesz w stanie unosić się na wheelie z wciśniętą przepustnicą na różnych poziomach. Po osiągnięciu ustawionego poziomu, motocykl odcina moc. Nie jest to gwałtowne odcięcie, ale nie będziesz w stanie utrzymać wheelie. Działa bardzo dobrze w tym sensie, że zapobiega przewróceniu się.
Poza tym są pewne różnice w układzie na desce rozdzielczej i nowe funkcje.
Dodali ogranicznik obrotów na zimno - tak samo jak ma BMW. Musi się rozgrzać, zanim będzie można kręcić wyżej niż 5500.
Czujnik kąta pochylenia był oczywiście fajną funkcją.
